du hast vermutlich den richten „riecher“.
Nachdem ich die 4.1 vom Backup eingespielt hatte ging es immer noch nicht.
Ich habe einen koppler 400 von wiregate dran, ohne diesen lief es dann ! Also liegt wohl nicht an der V4.2 , sondern an den 5V bzw. an meinem Kabel.
Habe gerade werder Crimpzange noch 6pol RJ Stecker da…
habe versucht, von 3.4 auf 4.3 zu aktualisieren, und seitdem geht mein 1-Wire-Netz nicht mehr. Habe einen Link45-Adapter und schon öfter die IO- und Splitter-Instanzen gelöscht und neu angelegt, jedoch ohne Erfolg. Nach dem Zurückspielen auf 3.4 funktioniert wieder alles einwandfrei.
Als Fehler unter 4.3 kommt im OneWire-Konfigurator „Port ist nicht offen“. Im Log ist auch ersichtlich, dass der Port bereits verwendet wird (Serial Port | Fehler beim Schreiben: Die angeforderte Ressource wird bereits verwendet). Allerdings habe ich alle anderen IO-Ports überprüft, und kein weiterer ist mit dem des 1-Wire-Adapters gleich.
