Hi Torro,
um noch mal auf die zentrale Spannungsversorgung zu kommen. Ich habe z.B Geräte die laufen mit 18V. Weiter hat sich meiner Meinung nach durchgesetzt, das in der Steuerung meistens 24V= benutzt wird.
Ganz wichtig bei dieser Sache jedoch ist, das das Netzteil Kurzschlußfest sein muß, womit ein ATX Netzteil ausfällt.
Hhm, das ist natuerlich schlecht. Ich hatte da eigentlich im Hinterkopf, jede abgehende Stromversorgung mit einer Sicherung gegen Kurzschluss anzusichern, aber vom Prinzip hast DU natuerlich recht. Auf der anderen Seite ist es natuerlich auch bloed, wenn man an jeder Stelle von 24 Volt auf 12Volt bzw. 5 Volt runter muss, das stoert mich eigentlich etwas, weil damit nochmal Bauelemente / Platine ins Spiel kommen.
Übrigens gibt es sehr schöne Schaltnetzteile fix-und-fertig in Hutschienenformat. Der liebe Kollege Elektrofreak hat mir davon berichtet.
MfG
Schlimmerfinger
Na dann soll der Kollege mal berichten. Ich schaetze aber, die haben meistens nicht genuegend Dampf dahinter, ich brauche ja allein schon fuer meine Kameras 2 Ampere. Na mal schauen…
Hallo Torro,
wegen der Hutschienschaltnetzteile schau mal auf http://www.conrad.biz
Dort wird Dir das Herz übergehen. Dort findest Du Netzgeräte in fast allen Ampereklassen. Oder brauchst Du etwa mehr als 10A?
Ich habe dort Hutschienenschaltnetzteile gefunden, die Kurzschlußfest, Leistung satt und parallelbetrieb bieten. Selbst die von manchen gewünschten 5V sind dabei. Es gibt sogar Teile die über 90% Wirkungsgrad haben.
Also da wird das Haussteuerfreak Herz höher schlagen,oder?
die Netzteile sind von Phoenix Contact. Ich habe diese beim Großhändler gekauft , gibt es aber auch teilweise bei C. liegen zwischen 50 und 80 Euro/Stück. Sind Schaltnetzteile. Man kann Sie auch aus redundanzgründen parallel schalten. Ich habe 2x 24V/1A für die Steuerung redundant, da ich alle Lampen über Eltako Stromstoßschalter und Dimmer schalte. Die Jalousien Relais steuere ich auch über 24V getastet. Um das zu verbessern will ich jetzt die 1-Wire oder I2C Lösung über IPSymcon Steuern, naja oder Wago … (Das ist ja der Grund für diesen Thread). Dann habe ich noch ein weiteres Netzteil 24V/2A für die Velux Jalousien (die hab ich mal von der Steurspannung getrennt) Ein 4 Netzteil ist das 5V/1A für die zukünftige Steuerlogik. Naja ich denke halt, das man an der Stromversorgung nicht sparen soll. Die Netzteile sind alle Kurzschlussfeste und haben einen hohen Wirkungsgrad
Naja bei mir kommen die 24V halt auch noch aus der Überlegung SPS und flexibilität. Bei mir geht es ja nicht um die Versorgung andere Komponenten im Haus, was natürlich auch interessant ist, sondern vielmerh um eine offene Schnittstelle zu Steuerungen. 24V ist der Industriestandart, daher habe ich ja auch die möglichkeit zwieschen Wago I2C, 1-Wire, S7 etc zu wecheseln. Und wenn ich mal 60 bin und kann das nicht mehr kommt halt ein Elektriker und baut ne SPS ein :). Naja ich Kauf halt so ein wie es günstig ist. Meine Schnittstelle ist halt immer 24V In/Out.
