das mit den 5V und GND ist klar habe ein altes USB Kabel abgeschnitten und die zweite USB Buchse vom Pi versorg jetzt mein Sensor. Bus Spannung ist jetzt etwas höher (von 4,2V auf 4,6V) sonst keine veränderung. Ich denke bei mehrern Sensoren würden dann Probleme kommen.
Für den „Richtigen“ betrieb habe ich ein 5V Hutschienen Netzteil. Der reicht für den Pi und Bus Spannung.
Jetzt bleibt nur noch die verbindung zwischen IPS und Haupt-IPS:D
Werde heute Abend (wenn die Kids schalfen) erste Test’s Starten.
Wenn die Daten zeitunkritisch sind, dann reicht das Polling in einem festen Zyklus, andere Informationen sollten aber möglichst ohne großen Zeitverlust auch von Raspberry Pi Richtung Windows transportiert werden. Ich bleibe da am Ball, mal sehen wie es da weitergeht…
ich hab noch einen toten 1 Wire-Strang von ca. 20x 18B20. Mit dem wurden Temperaturen von Wänden (Wandheizung) erfasst. Wie ich dann auch die Aktoren für die Stellmotoren mit 1-Wire machen wollte, lief das ganze nicht nicht mehr Stabil und ich hab erst mal den Strang abgeklemmt.
nun bin ich hier per zufall drüber gestolpert. Super Idee. Raspberry in Hutschienengehäuse, 5V Netzteil und Attacke. Günstiger gehts ja eigentlich gar nicht für ein LAN-Gateway
Wie habt ihr die 1-Wire Anschlüsse vom Raspberry nach aussen geführt?
Ich bin absoluter Linux Newbie, bis auf RaspBMC mal installieren, aber dafür muss man ja nix können!
Ist das für Newbie’s lösbar, oder zu „Linux bescheuert“?
